Originalmente inviato da GIROSCOPIX non e' che devi fare il reverse del gas.fai tutte le prove senza pale o togli il pignone.ciao |
ho una dx6 spektrum e di solito non devo invertire...il manuale dice per le futaba ma non spektrum ma ho provato anche il reverse...nulla cambia.
lo strano e' che una volta settato max e min, se non spengo nulla e' tutto ok (cioe' motore fermo con stick a zero, do gas , lui parte e accelera) , ma quando spengo e riaccendo, il motore parte con lo stick a zero (la curva e' lineare 0 25 50 75 100)...
ovviamente ho tolto la corona.
chejepijincolpoastocazzodehyperiondelcazzo
