Vecchio 30 aprile 06, 22:54   #1 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
problema con motore rcs 400f
Salve a tutti.
Vorrei chiedere a chi ,sicuramente è più esperto di me in motori elettrici un consiglio.
Vengo subito al problema: premetto di aver usato sempre motori brushless Axi è non ho mai avuto nessun prolema.
Poco tempo fà ho acquistato un RCS 400F con un regolatore RCSC005.
Il Problema si viene a presentare a poco più di metà corsa dello stick , il motore inizia a "strappare" perde giri e poi và in blocco.
Ho controllato le specifiche del costruttore: motore e regolatore e sono dimensionati, ho provato il tutto con due pacchi batterie lipo il primo da 3 elementi 1700 mA e l'atro 2 celle 1500 ma il problema si presente lo stesso.
Premetto i collegamenti i cavi sono ok.
Ho provato anche a settare i valoti EPA sul radiocomando ma niente
sepuò essevi d'aiuto uso un elica Apc 10,47 e ho provato anche con un 9,6 con esito negativo.
ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi delucitazioni perchè... brancolo nel buio:
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
