Vecchio 30 aprile 06, 21:33   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prima di tutto controlla la tensione delle singole celle. Se sono pressochè uguali, può essere "quasi" positivo.
Se hai un caricabatterie per celle al NiCd, puoi collegare le tue LiPo e caricarle con una corrente di 200-300 mA.
Tieni costantemente sotto controllo la tensione della batteria.
Quando la tensione arriva a circa 6-6,5 Volt ferma la carica e sposta la batteria sul caricatore per Lipo. A questo punto quest'ultimo dovrebbe riconoscere che la batteria ha due celle e completare la sua carica.
Un secondo sistema sicuro è quello di caricare con il caricatore LiPo una cella alla volta.
Buona fortuna da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
