Vecchio 21 novembre 10, 13:26   #895 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Che dire... assetto e pilotaggio perfetti!
L'ondulazione di cui parli era "verticale" o "orizzontale", tipo sbacchettamento?
E su cosa sei intervenuto per eliminare il problema?
Ciao!
Paolo
L'ondulazione era verticale, dopo diversi tentativi sulla regolazione degli rpm, ho ottenuto il giusto settaggio abbinando una regolazione meccanica del passo allungando di 1/2 giro gli uniball (quindi abbassando l'incidenza passo da -5° a +8°) all'aumento degli rpm da 1950 a 2100 (con damper blu), questo sul modo di volo "1", mentre sul modo di volo "0" l'incidenza passo risultava con stick in basso +1,5° l'ho portata a 0° cambiando la curva passo del software dal 28% al 20% sul punto 1, e dal 33% al 30% sul punto 2, ma siccome io il modo di volo "0" non lo uso mai, ho deciso di modificarlo portando la stessa curva passo del modo "1", gli rpm a 2050 e lasciando invariati gli esponenziali in modo da ottenere un volo più dolce con maggiore durata della lipo, da usare quando c'è poco vento.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
