| problemi con esc hyperion atlas 45 A
Qualcuno usa esc hyperion atlas?
Ne ho uno che mi sta facendo impazzire...
-setto il throttle range per il max e min. tutto ok ma quando dopo accendo, il motore comincia a fare "di-di-di.." senza smettere e l'esc non si arma. Provo un po' di volte e poi da i beep giusti e tutto parte....
-poi provo a settare il soft start con il comando a IR. Seleziono SS in gas mode (non uso gov) (SS+1+enter sul telecomando a IR) e quello che ottengo e' che al min di gas il motore parte a tutto spiano.
dove sbaglio?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
