Domanda
Salve a tutti, sono nuovo ed avrei una domanda per un problema relativo al mio monster truck himoto.
Senza un apparente motivo dopo averlo utilizato per la "seconda volta
" non mi funziona più lo sterzo, cioè va avanti ed indietro, ma no a destra e sinistra.
Ho provato a settare l'esc seguendo il libretto di istruzioni, ma niente come se non arrivasse il comando, ho cambiato i cavetti del ricevente, mettendo al canale 2 lo sterzo ed l'1 acceleratore e retro, risultato: con il pomello (scusate l'ignoranza ma non so come si chiama) accelero e freno ma di girare nulla!! ...quindi non dovrebbe essere un problema del radiocomando. Utilizzo delle pile nel radiocomando di 1,5v al momento e l'lcd mi segna un 10v in totale. Il servo è un himoto da 6 kg, potrebbe centrare che non riesce ad alimentarlo... ma forse non dovrebbe funzionare neanche l'acceleratore....
AIUTO!!!
Da premettere che tutto il mio entusiasmo era alle stelle prima di riceverlo (2 giorni fà) ed adesso l'ho già messo da parte: angry:
Aspetto qualche vostra risposta, o consiglio per individuare il problema... Grazie!!
