Originalmente inviato da egicar Per quel che ne so io, in nessun elicottero basta togliere la flybar per farlo flybarless, ma è necessarioconnettere direttamente le manine portapale al piatto, che deve essere tenuto in fase con apposito meccanismo (swash-locker). Inoltre, bisogna avere una corretta geometria dei leverismi , partendo dal punto in cui è fissata la balllink sul braccino dei servi del piatto, fino alla lunghzza della leva delle manine portapale, tale da garantire tutto il passo ciclico e tutto il passo collettivo necessari al volo.
Certamente è possibile "trasformare" un rotore flybar in flybarless, ma non basta togliere la flybar e relativa gabbietta ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . Sulla rete ci sono parecchi spunti.
Egidio |
Grazie Egi, questo thread senza il tuo aiuto sarebbe in duemilaottocentoventisettesima posizione... E la Microbeast in Italia non farebbe affari, altro che gadget, dovrebbero farti un busto all'ingresso della fabbrica!
