Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Avrei due problemi uno non capisco cosa sia fare gli offset
aile 40
ele 43
picth 51
mi trovo con un comando in piu' sulla futaba
pos 50% aile 50%
ele 50%
picth 50%
altra stranezza nelle curve due valori sia passo che gas
p5 +100 (100) entrambi modificabili
p4 +50 75.0
P3 + 0 50.0
P2 -50 25.0
p1 -100 0
Fare gli offset significa seguire il manuale...
C'è un disegno di una squadretta tonda, in scala 1:1, per riportare sulla squadretta la posizione dei fori da fare per avvitare gli uniball, all'incirca 2mm oltre l'asse. E alla stessa distanza di quelli sui "triangolini" di rinvio.
Futaba, io ce l'ho, ma pos non lo vedo.
mentre invece l'altra curva, semplicemente puoi variare il punto dove regolare la %, cioè, il punto 2 al 25% di passo diciamo, puoi portare il punto NON al 25% dello stick, ma alla % che vuoi, finezze... Che non credo utili ai livelli MEDI del forum, però, forse
cresceremo...
