Discussione: E Daje!!!!
Vecchio 30 aprile 06, 21:59   #15 (permalink)  Top
ALE1969
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Radicea organizza una gara 3D? Fantastico!! Bravo Alberto!!
Io di Aerei ne ho tanti ma veramente tanti.
Quelli che uso al momento sono 2 e manco a dirlo Fun Fly, uno e' lo Show Flyer della Graupner,lunghezza circa 170 e AA intorno ai 150/155, monta un Saito 91 4T, motore veramente eccezionale parte con un colpetto dato "così oer scherzo" all'elica nel senso contrario di rotazione in modo che no effettui la compressione ma besì di rimbalzo torni indietro e compia il giro nel verso giusto mettendosi così in moto, eccezionale:
regolarissimo, minimo da vespa, e potenza in esubero e gran leggerezza, meno dell'OS 70 4t. per le parti mobili ho messo: alettoni 2 HS475 e 2 sui piani di quota, sull direzionale invece c'e' installato un HS 635, servo molto veloce e potente. L'aereo vola da dio, un vero farfallone. L'altro Fun Fly e' un "Expert 3D simile al primo nelle dimensioni monta un Saito 80 uguale in tutto e per tutto al fratello maggiore, anche nelle dimensioni, come dire: la storia si ripete.Laereo monta 2 HS 475 HB per gli alettonoi, un HS 635 HB per il timone e 2 HS 225 bb MG per le parti mobili.
Ulti che voglio citare e' la bestiolina che e' in fase(lenta, molto lenta) di assemblaggio:
Edge 540T, 215 di AA per 200 di lunghezza. Monta un MVVS 58, ovviamente a benza. Motore veramente potente e regolare che sviluppa poche vibrazioni, arriva a tirare una Menz 26x10.
L'elettronica è composta da:
Ricevente Hitec 8 ch in doppia conversione(provvisori devo prendere una JR) doppia batteria Sanyo 1700 per un tot di 3400 gestita da un diodo e azzionate da 2 maxi interruttori. Sulle ali ci sono 2 HS 5945 digit e idem per i piani di quota. Il direzionale invece e' azionato da un esuberante Maxi servo Hs 5745 digit, una bella bestia. 2 Hs BB da 4 kg per il gas e per l'aria.
L'accensione e' alimentata da 4 stilo Sanyo 2100.
E Daje!!!!-immagine-001.jpg   E Daje!!!!-martina-070.jpg   E Daje!!!!-martina-073.jpg   E Daje!!!!-immagine0131wu7yj.bmp
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
