Originalmente inviato da coderzone77 Non ho mangiato pesante.
Vi sto dicendo che gli offset sono obbligatori.
Nella trasformazione da moto circolare (quello del servocomando) a moto lineare (quello dello swash) vanno rispettate anche le lunghezze dei link, che in tal caso sono sbagliate.
Lo scrissi tempo fa cosa succede a non fare gli offset e te lo riscrivo
Questa fu la risposta di un tizio che lavora in gaui:
- I ball links potrebbe uscire fuori dalle sedi o rompersi (ecco perchè a qualcuno i link...)
- Il piatto non si muove con escursione omogenea in tutte le direzioni
- l'interazione (binding) sui servi avviene prima.
Poi fate CCVP*
*ComeCassoVePare ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
In quel contesto, e per come era impostata la frase, ci andava Before or After ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Avrei due problemi uno non capisco cosa sia
fare gli offset
e' possibile averne un esempio per un ignorante?
Altro problema sto cambiando radio, elimino l'
aurora 9 e passo alla
futaba.
Problemone i settaggi sono completamente diversi e mi sto perdendo.
Primo e grosso problema per me con l' aurora 9 imposta vo lo swasch in questo modo piu' o meno a seconda dei gradi che mi servivano e del passo.
aile 40
ele 43
picth 51
mi trovo con un comando in piu' sulla futaba
pos 50% aile 50%
ele 50%
picth 50%
altra stranezza nelle curve due valori sia passo che gas
p5 +100 (100) entrambi modificabili
p4 +50 75.0
P3 + 0 50.0
P2 -50 25.0
p1 -100 0
attendo vostre risposte grazie anticipatamente
