Originalmente inviato da laser02 Uè Coder stai attraversando un corridoio di ceffoni??...mangiato pesante??
Che voli senza o con è appurato ma nessuno però sa spiegare il perchè degli off-set.
Altro esempio so che se metto delle pale con profilo asimmetrico o autoportante o piano convesso che sia, la resa del modello cambia ma il modello vola lo stesso...però non posso pensare di fare acro 3D o F3C.....ma c'è una spiegazione.
Invece ....a che casso servono gli OFF-set sulle squadrette dei servi per i ball link.???
Spiegamelo e non rompo più i maroni!!
Saluti |
Non ho mangiato pesante.
Vi sto dicendo che gli offset sono obbligatori.
Nella trasformazione da moto circolare (quello del servocomando) a moto lineare (quello dello swash) vanno rispettate anche le lunghezze dei link, che in tal caso sono sbagliate.
Lo scrissi tempo fa cosa succede a non fare gli offset e te lo riscrivo
Questa fu la risposta di un tizio che lavora in gaui:
- I ball links potrebbe uscire fuori dalle sedi o rompersi (ecco perchè a qualcuno i link...)
- Il piatto non si muove con escursione omogenea in tutte le direzioni
- l'interazione (binding) sui servi avviene prima.
Poi fate CCVP*
*ComeCassoVePare
Originalmente inviato da HeliNewbie Eehhhhh..L'Intntl' COD.... Prima o poi si dice "sooner or later", non "after or before"..... GRANDE COD..... Lo sai che 'tte volemmo bene....... |
In quel contesto, e per come era impostata la frase, ci andava Before or After
