Vecchio 03 novembre 04, 00:16   #5 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Originally posted by gigit@02 novembre 2004, 21:24
ok...grazie atutti e due adesso guardo il materiale...ma come do un profilo che mi faccia perrennemente salite appena do gas e planare quando non lo dò?
modificare la scheda ...come?
Ciao allora per modificare la scheda:
trasmittente:ci sono 2 opzioni,o usi 4 cellette da 110 mah per 4.8 v totali oppure una batteria da 9 volt avendo cura di collegare il pidino 1 dell'integrato ad un regolatore di tensione lm7805 che ti fornisce una tensione costante di 5 volt fissi,tutto ciò serve per aumentare la potenza del radiocomando e permetterti di poter pilotare il tuo aereomodellino,inoltre devi montare l'antenna nella parte superiore ai 2 tasti che controllavano la direzione della macchinina(saranno modificati per invertire i comandi e permetterti di pilotare il motore a 2 velocità),queste sono le modifiche per la trasmittente;
Ricevente:allora qui bisogna modificare tutto,iniziamo col costruirci un attuatore bipolare(per capirci quello con solo 2 fili in uscita),questo deve essere pilotato da mosfet h-bridge,quindi di h-bridge sulla ricevente c'è il comando del motore,saldiamo questo attuatore dove era saldato il motore,questa è la modifica per il direzionale,ora ci resta il controllo motore a 2 velocità,allora dobbiamo considerare le 2 uscite che erano per il comando sterzata della macchinina,per prima cosa dobbiamo sostituire i 2 mosfet con questi:irlm2502tr che sono dello stesso formato di quelli originali solo che sono molto più potenti,poi su 1 delle uscite saldiamo un piedino di una resistenza da 2.2 ohm e sull'altro piedino saldiamo un filo del motore,l'altro andrà collegato al positivo della ricevente,così facendo abbiamo ottenuto la velocità di crociera,ora ci resta la velocità massima che ci permette di salire,allora saldiamo un altro filo all'estremità del motore(quella che va al piedino della resistenza)e lo colleghiamo all' altra uscita rimasta,così abbiamo ottenuto la velocità massima;ora ci resta solo da allungare il filo dell'antenna di alcuni cm con filo sottilissimo e volendo si può aggiungere un lipoly monitor da 1 grammo per 1 sola cella lipoly composto da un integrato lm810 3.8v e da un led.Io ne ho costruito ed andava alla grande solo che ad un certo punto sovralimentando continuamente la trasmittente con 4 celle l'oscillatore è impazzito ed ha cambiato frequenza,ora sto attendendo delle macchinine nuove per modificarle,vi dico che sono ottime modificate a dovere.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
