Originalmente inviato da edubu Edit : nella nautica le barche con elica destrorsa hanno tendenza , quindi, a curvare più facilmente a dext e comunque " tendono a dext" ; questa tendenza( sempre effetto envolutivo) spesso viene controbilanciata con pochi gradi contrari ( ad ed nella pinnetta del motore fuoribordo) . Nei nostri modelli ( con ruotino a dext) noi mettiamo l' alberino di coda bello perpendicolare alalbero del rotore principale , ma , naturalmente, ci troviamo la pinnetta verticale di coda aperta verso il basso alla sinistra del modello per bilanciare dinamicamente, in velocità l' assetto ( inclinato a dext ) del modello. |
non ho ben capito il tuo discorso della pinnetta..
