Se si appoggia alla struttura che fissa i due didietro (anteriore e posteriore) la centina C1 sarebbe fuori squadro con le altre centine, se invece si fissano tutte le centine tra di loro perpendicolari, quando vai ad incollarle alla struttura la centina C1 appoggerà nella parte superiore e sarà staccata in quella inferiore, altrimenti non prenderebbe i gradi per le ali.....o c'è qualcosa di errato nel progetto o qualcosa di poco (io penso molto) chiaro
x dicio, mi puoi spiegare che problema hai trovato con la centina 1 ? se domani sto meglio inizio ad incollare qualcosa e vorrei un chiarimenti di quello che mi hai detto
