Originalmente inviato da daniele tn Grazie, ma quindi se io scaldo il solidpor con il phon dici che si gonfia?
La tecnica per raddrizzare la fusoliera con il phon è quindi una stupidata? |
per le ali il phon va benissimo
per la fuso piu che il phon userei l'acqua bollente inserendolo dentro (il tempo lo trovi per sperimentazione ma una 10ina di secondi son sufficenti per iniziare) si scalda tutto omogeneamente, ma le palline che lo compongono si gonfiano e quindi poi la superfice rimane molto meno liscia di prima.. comunque poi lo modelli con le mano.. e volendo riescii a lisciarlo un po, sempre da caldo..
