Originalmente inviato da qusimano splendido l'f14!
ieri ho testato la keychan appena arrivata sull'eurofighter,dovrebbe essere una #6
purtroppo la giornata era particolarmente ventosa (25 km/h) e il sole coperto
se ci fate caso quando vado controvento il motore fa un rumore strano,dite che è il vento che disturba l'elica o è il motore che sotto sforzo vibra sul supporto?
secondo voi,con un profilo kf2 simile a quello che vedo su alcuni vostri f22 potrebbe migliorare la stabilità generale in presenza di vento?
pensavo anche a fare delle guance di depron sulla fusoliera per renderla 3d,l'aereo "traslava" quando prendeva vento sul fianco
ciao |
è un suono di risonanza anche se ce la musica e non si capisce molto bene la differenza tra il controvento e non...
cmq assicurati che le viti del motore siano ben serrate e che la base in legno che hai incollato al depron sia pure essa ferma e salda... controlla anche che l'ogiva sia stretta.. insommaaaa.. fai un controllo generale del gruppo elica - motore - supporto, e se non trovi nulla, fallo anche alla struttura e assicurati che non c'è nessun pezzo di depron male incollato, se la frequenza del motore è alla stessa frequenza di risonanza del materiale allora potrebbe fare un romore del genere....
