Originalmente inviato da baracca1 .
Per i servi mi riferisco agli " Horn set " ( vedi immagine ) cioè volevo sapere se quelli in normale dotazione ai servi sono ok.
Non vorrei che fossero di diametro più piccolo.... |
Lunga diatriba al proposito...
Da manuale le squadrette vanno + grandi, e forate sfalsate, per fare gli "offset", poi c'è chi dice che vola senza offset e con squadrette di serie, a te la decisione; io sostengo che chi l'ha progettato proprio pirla non deve essere, se disegna in scala 1:1 le squadrette/offset un motivo ci sarà.
Oppure compri gli upgrade metal che non necessitano di offset.
I bell crank mi pare si chiamino, in pratica i triangoli del rinvio tra squadretta e piatto.
La gabbia è utile, io mi trovo bene con "pinne" colorate e palini colorati, soprattutto in questa stagione. Le pinne di scatola non sono nè bellissime nè robuste...
