Vecchio 20 novembre 10, 16:08   #32 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da giakko Visualizza messaggio
Hai controllato il traking delle pale ???
Hai controllato di non avere un servo sgranato (dopo tutti quei crash) ???
Hai fatto il centraggio dei servi ???
Hai controllato (con il calibro e non ad occhio) che i rinvii siano tutti della medesima lunghezza ???
La curva del passo com'è ? è stata fatta da un esperto e verificata sul campo o è alla "fallo di segugio" ???
E' a passo fisso quindi la curva del passo non la fai perchè non esiste su quel modello!!
Il gyro come l'hai settato ???
Il gyro corregge correttamente ???
Hai provato a farlo mettere in hovering da un esperto, i modo da poter escludere errori di pilotaggio ???
Hai controllato che l'alberino del rotore principale non sia millimetricamente piegato ???
Hai controllato che l'alberino del rotore di coda non sia millimetricamente piegato ???
Hai controllato che l'alberino portapale non sia piegato ???
Hai contollato il bilanciamento delle pale, sia rotore principale che rotore di coda ???
Hai controllato che quando lo stacchi da terra il rotore abbia abbastanza giri ???
Sai quanti giri deve avere il rotore per permettergli un buon hovering stazionario ???
Hai controllato di aver controllato che quando hai controllato non ti sei scordato di controllare qualcosa ??? Controlla !!!
Tu hai controllato bene di che modello si tratta??
Dopo aver effettuato, almeno tre volte, tutti i controlli sopraccitati, portalo ad un esperto e fallo pilotare a lui, ed in un attimo saprai perchè si comporta in modo così "strano".
Pensare troppo in 3D fa male
Andiamo avanti dai....saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
