Per Daniele: se si tratta solo di una questione estetica direi di non complicarti la vita e comunque avere un risultato estetico buono ( l'ho fatto anch'io per lo stesso motivo ) acquisti lo stucco chiamato " leggero " ( ad esempio presso i brico lo trovi ), se le scalfitture sono profondine dài 2 passate lasciando asciugare bene tra una e l'altra e poi scartavetri con carta fine tipo 500 e poi 1000. Se il discorso è anche di colorare una porzione di ala, delimiti questa con del nastrocarta, dai una " sgrassata " con l'apposito liquido della Multiplex " multiprimer per EPP ed Elapor " seguendo le semplici istruzioni contenute e ottieni la superficie adatta all'utilizzo di colori acrilici Tamiya ( anche a pennello si stendono/coprono bene - eventualmente li diluisci con un pò di alcool denaturato). Ci guadagni in peso e il risultato estetico è buono ( dipende dalla mano del pittore ). Ciao, Raffaele.
