Originalmente inviato da ludovicovanoli Vedi che ti ho beccato! Tony ci sono impazzito anch'io. La T10 ha due alette sui lati della radio, ci arrivi con gli indici. L'aletta di sinistra se tirata verso di te modifica l'escursione del passo. Vai sul grafico della curva del passo muovila e vedrai. Quindi rimetti i finecorsa a zero e rifai il setup che era giusto. Se qualcuno sa come disabilitarle sarebbe meglio |
inibisci la funzione PIT HI/LO e non ti dovrebbe più fare quello scherzo
