Discussione: Easy Star
Vecchio 20 novembre 10, 13:28   #3631 (permalink)  Top
Joberto
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Non devi infilare le ali già unite......mi sono spiegato male...monta i servi alari per gli alettoni,poi prima di unire le due ali ci passi un filo di Uhu-Por nel punto dove si "baciano" le due semiali e assembli il tutto sulla fusoliera...in caso di problemi futuri(vedi Crash),con l'Uhu-Por,non ti sarà troppo difficile poi ristaccarle...
P.S:....per rinforzare le ali e i piani di coda io uso un semplice accorgimento....rivesto tutta la parte inferiore di ali e piani di coda e pancia del modelletto con dello scotch da imballaggio finissimo,leggero e trasparente....uso questo sistema da anni sul mio Arcus Robbe e quando atterro sull'asfalto non mi devo nemmeno preoccupare di grattuggiare qualcosa......Certo il lavoro suddetto richiede un bel pò di pazienza...ma vi assicuro che ne vale decisamente la pena....
Ah ok, così ha più senso .
Ottoma l'idea del nastro anche sotto la fuso!
Joberto non è collegato   Rispondi citando
