Lo stealth è un aereo molto critico di baricentro che va ricercato in maniera accurata,troppo picchiato non riesce ad eseguire la rotazione per il decollo troppo cabrato diventa ingovernabile.
Poi,non è gestibile solo con gli elevoni ma devi abilitare i piani di coda ed usarli come elevatore lasciando sulle ali solo il comando alettoni così diventa molto più controllabile.
Nè ho costruiti 2 di cui uno a scoppio ma con risultati molto deludenti dal punto di vista del volo,poi ho preso quello di bananahobby per cercare di capire cosa bisognava fare per far volare bene questo aereo e ho finalmente capito varie cosette.
Quindi modello leggero motore della giusta potenza e ricerca del baricentro con prove di volo partendo da un assetto picchiato.
ciao luca
