Originalmente inviato da girellino Ciao
ho provato altre pile nuove, stesso problema, stacca dopo un paio di minuti, prima volavo 5-6 minuti ora stacca, ua volta in terra, riparte per molte volte per ristaccare subito dopo, mi sta facendo diventare matto, ho anche cambiato il suo carica pile, ma uguale, l'impressione che ho è che il regolatore stacchi.
Saluti |
Mi sa che ti tocca provare a cambiare il motore di coda allora, comunque continuo a non vedere niente di strano del fatto che una volta atterrato forzatamente, se provi a ripartire lui riparte ma ricadi dopo poco. Se la centralina ha deciso che il livello della batteria e' basso, non e' ripartendo che la convinci del contrario... Semmai c'e' da capire perche' le valuta basse dopo solo 2 minuti. Se dici di aver provato con pile nuove, allora appunto puo' essere che uno dei motori ha cominciato ad assorbire troppo, o perche' rotto o perche' usurato.
Poi puo' anche essere nella centralina il difetto, ma prima si valuta l'opzione meno costosa :-) Sostituisci il motore di coda! Tanto di serie ne danno gia' una di ricambio, no?
