problema tubo miscela
ciao controlla l oerre che sta sotto il tappo del serbatoio, per provarlo fai cosi metti un pezzetto di tubo al silicone la parte dove dovrebbe andar collegato il tubetto che va allo scarico, poi da laltra parte tappalo con il dito soffiaci dentro e vedi se mandandoci aria dentro il serbatoio eil serbatoio non va in pressione allora vuol dire che l oerre non tiene piu.ciao saluti
