Originalmente inviato da zupermario 3? Io ne ho una 20ina e quasi la meta' sono ormai da buttare, non sara' che le tue 3 ormai hanno raggiunto il limite?
Beh detta cosi' non vedvrei nessun problema... non e' che ci fai un quarto d'ora con una piletta.... Comunque sia chiaramente piu' e' vecchia la pila meno minuti ci fai.
Male, quando l'msr dice che la batteria e' scarica, non devi insistere, devi mettercene una carica. Insistendo a decollare la batteria la rompi prematuramente. Anche qui non ci vedo niente di strano: batteria scarica, lui atterra, quando sta ferma la batteria riprende un po' di fiato e insistendo riesci anche a decollare di nuovo, ma oltre che a danneggiarla per forza dopo pochissimo ri-atterra.
?? Ma "per poi fermarsi poco dopo" o "andando avanti un bel po"??? Le due cose sono leggermente l'una l'opposta dell'altra :-)
Comprare batterie nuove? :-)
SE poi lo fa anche con le batterie nuove, allora magari e' il motore di coda ce comincia ad assorbire troppo in quanto vicino all'usura. E quand'e' cosi', la centralina 5in1 per l'appunto va subito in protezione e ti fa atterrare.
Ma se non provi prima con batterie buone, non puoi saperlo... |
ho provato altre pile nuove, stesso problema, stacca dopo un paio di minuti, prima volavo 5-6 minuti ora stacca, ua volta in terra, riparte per molte volte per ristaccare subito dopo, mi sta facendo diventare matto, ho anche cambiato il suo carica pile, ma uguale, l'impressione che ho è che il regolatore stacchi.
Saluti
