Originalmente inviato da cianoks Quindi 25 e 30 sono buoni ???
quello che il mio carica indica nei miei pacchi .
Grazie |
Bè, diciamo così: se hai un pacco che ti dà 25 Ohm di resistenza interna ed un altro pacco 50 Ohm, il primo dovrebbe essere più performante.
Ma con il mio topic volevo far capire che se sul tuo caricabatterie vengono fuori 25 e 50 di resistenza interna, sul mio magari i dati parlano di 10 e 20 Ohm., su un altro carichino 30 e 60...
Quindi non ci sono valori assoluti, il fatto certo è che una selezione basata sulla sola resistenza interna parte dal principio che più è bassa la resistenza interna e migliore è la cella o il pacco.
A proposito: che caricabatterie hai ?
