Originalmente inviato da fooxx Si Sandro conosco bene la regola per dimensionare il diametro in uscita, sai benissimo, come detto in altri post, che questo modello è stato fatto ad hoc per la Lander 76 ma , siccome devo provarci tutte le ventole compresa quella da 90mm, non mi sembra il caso di modificare l'uscita.
Pensa che contattai Stumax il quale mi disse di provarci addirittura la sua
Asseriva infatti che quel che conta in questi modelli era l'alta velocità di efflusso e praticamente se ne serebbe fregato della chiusura oltre regola del cono d'uscita! |
Mi insegni che un modello ed il relativo gruppo propulsore sono sempre un compromesso, e quindi un discorso del genere se rimaniamo nei parametri degli assorbimenti gestibili dal sistema ci può stare benissimo, anzi, proprio più su scrivevo appunto che un condotto stretto ti da una prestazione più simile alla turbina.
Mi interessava solamente sapere perchè il valore di spinta da te rilevato fosse distante da quelli soliti, l'importante é che ci sia un motivo e che non ci siano impedimenti di altra natura.
