Originalmente inviato da liftbag Temo che tu non abbia notato che la testa Xtreme è asimmetrica. I fori per il fissaggio hanno due diversi diametri e la vite di fissaggio, vicino alla testa ha un diamentro maggiore. La vite deve entrare dalla parte del foro grande e non deve essere stretta troppo, perché ahimè, si spana facilmente.
Io ne ho tre di teste e sono tutte perfette, niente TBE. Invece l'unica MicroHeli in mio possesso è inusabile a causa del pesantissimo TBE che introduce.
Infine, i miei collari antirotazione in alluminio, sia Xtreme, sia MicroHeli non segnano i link, mentre la testa Xtreme si. I link superiori sono tutti spelacchiati, ma gli eli funzionano molto bene ugualmente. Non so quando li cambierò... |
Si, la prima volta che l'ho montata avevo notato questa cosa, ma nonostante tutto si è spanata subito la filettatura. E non teneva per niente bene, di sicuro perchè il foro dell'asse era troppo largo. E la testa ballava sull'asse. Ho dovuto bloccarla con filo interdentale a fare spessore.
Allora oggi, montando l'asse nuovo, non riuscivo a fare entrare la vite fino alla fine. temevo che rovinasse il foro insistendo.
Allora ho provato, per curiosità, ad invertire il senso, ma la resistenza ad entrare nel foro era più o meno la stessa.
Ho insistito un pò, non avevo scelta, ed è evidente che la vite fa presa nel foro dell'asse. Infatti anche inserita a metà tiene bene, ma non è certo la condizione ideale per avere una testa perfettamente dritta.
Ad ogni modo , per ora va abbastanza bene.
Invece nel mio caso i link messi peggio erano quelli che passano per l'antirotazione. Per cui l'ho tolto.
Anche lui e la testa Xtreme aggiungono qualche grammo al piccoletto.
A questo punto non mi è sembrato utile mantenere anche l'antirotazione.
