Originalmente inviato da Blekmacigno attenzione...
le mie sono solo ipotesi...
potresti provare a scambiare i fili dei 2 servi, capisco che è complicato e rischioso per lo stampato della centralina. ma così si potrebbe capire se è andato tutto il pilotaggio di quel servo.
Intanto bisogna pure capire se la saldatura del nuovo servo è stata fatta bene.
GLi spazi sono microscopici, ci vuole un saldatore a bassa potenza con una punta piccola e mani ferme da chirurgo. |
Aggiungo che è importante lavorare sotto una buona lente di ingrandimento, meglio se di quelle con illuminatore; per stagnare, bisogna usare lo stagno sottile (quello da 0,5 mm di diametro).
Certo che, con il continuo ridursi delle dimensioni dei componenti elettronici, fra poco ci vorrà un microscopio
Ciao,
Paolo
