Originalmente inviato da wrighi hmm.. sempre che funzioni e non ti nego che ho qualche dubbio.. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
altre idee per rimandare l'acqua bollente in caldaia?
tra l'altro avrò pressione contraria intorno a massimo 2 atm anche se metto la valvola unidirezionale quella pressione la dovrò comunque contrastare
questo esperimento per adesso ha sia i tubi in silicone che altre parti in plastica tutto questo solo per provare, se funzionerà i tubi saranno di rame e tutto quello che è plastica diventerà ottone o alluminio.
ma per adesso non mi è venuto a mente niente di più efficente.. se avete qualche idea migliore sarebbe ottimo, ho tornio e fresa, qualcosina posso fare.... |
Comunque credo che il calcolo si possa fare; se il pompante fosse di 6mm avrebbe una superfice ( area di base) di circa 28 mm2 e poichè la pressione và a Kg x cm2 e la forza del servo è data a 10mm dal centro scquadretta l'arcano è svelato.
