Originalmente inviato da Blekmacigno Già montato!
Invece trovo per niente buona la testa in alluminio della Extreme.
Con il nuovo asse è molto difficile se non impossibile avvitare la vite fino in fondo. Da un lato rimaneva un pò fuori e creava un'impressionante TBE.
Provando dall'atro lato è rimasta ancora un pò fuori ma il TBE si è ridotto tantissimo. Forse quasi a zero.
Credo sia dovuto ad una micro inclinazione che assume la testa del rotore. Probabilmente avvitando la vite dalla parte opposta si è creato un equilibrio..
Invece con il vecchio asse la vite entrava anche troppo bene, addirittura non faceva presa nella filettatura presente dalla parte opposta perchè si spana con una facilità impressionante.
Ciò significa che adesso, con l'asse nuovo, la presa la fa avvitandosi nel foro dell'asse e non nella filettatura apposita dall'altra parte del foro della testa.
Quindi molto presto si rovinerà il foro dell'asse in carbonio.
Ho già eliminato l'antirotazione Extreme, rigava i links, quindi faceva attrito evidentemente. Penso che presto rimetterò la testa originale in plastica. |
Temo che tu non abbia notato che la testa Xtreme è asimmetrica. I fori per il fissaggio hanno due diversi diametri e la vite di fissaggio, vicino alla testa ha un diamentro maggiore. La vite deve entrare dalla parte del foro grande e non deve essere stretta troppo, perché ahimè, si spana facilmente.
Io ne ho tre di teste e sono tutte perfette, niente TBE. Invece l'unica MicroHeli in mio possesso è inusabile a causa del pesantissimo TBE che introduce.
Infine, i miei collari antirotazione in alluminio, sia Xtreme, sia MicroHeli non segnano i link, mentre la testa Xtreme si. I link superiori sono tutti spelacchiati, ma gli eli funzionano molto bene ugualmente. Non so quando li cambierò...
