questa mattina ho fatto volare e crashare l'f-22...
vola veramente bene, mi sono divertito un casino per 4 minuti... poi un affondata torppo affondata e il modello si è aperto in aria crashando rovinosamente...
Impressioni: come prima cosa direi che il cianoacrilico non va bene per incollare questo modello perchè non essendo riempitivo incolla solo nelle parti che aderiscono bene e le altre le lascia al padre eterno.... infatti raccogliendo i pezzi ho visto proprio che un incastrosi era staccato di netto, e non si era spezzato, quindi non sono sicuro al 100% ma penso che si sia innescato il cedimento tutto in quel punto...
per quanto riguarda gli alettoni che non rispondo alle alte velocità invece penso o meglio sono sicuro, che almeno nel mio caso, il problema sia la bacchetta in acciaio armonico da 1mm che si piega.. infatti ho provato anche a terra e mettendo tutto cabra ho provato a forzare gli alettoni in basso.. il risultato è stato appunto che gli alettoni mi si piegavano fino a tornare anche a zero mentre i servi erano ancora al massimo dell''escursioni.. la bacchetta in acciaio armonico invece formava un arco dove ovviamente si va a perdere tutta la corsa del servo..
quindi adesso, mi ricorccio le maniche e ne costruisco un'altro come si deve, tanto l'epossidica l'ho comprata, le bacchette da 2mm ne ho a bizzeffe.. e sta apposto....
questo qui lo posso anche recuperare alla fine il bello del depron è che si rincolla, però non mi va di andare con un modello che gia mi ha dato un problema...
aaaaaaa dimenticavo, il peso è di 320 gr. e la rampetta è una figata, parte senza problemi e così le mia dità stanno piu tranquille...
