Originalmente inviato da fooxx Guarda ti dico che stringe anche parecchietto, siamo a 70mm in uscita.
Secondo te Sandro, in tali condizioni , ventola nel modello , quanta spinta produce? |
Infatti é piuttosto piccolo il diametro, in queste condizioni produci un sacco di velocità d'efflusso e relativamente poca spinta statica, il che é adatto ad un modello molto veloce, per cui a te la scelta in funzione del modello, tenendo presente che con 70mm avrai un comportamento molto " da turbina" seppure con qualche difficoltà in accelerazione, ma se il modello cammina forte allora conviene penare un pochino in decollo e lasciarla così.
Altrimenti aumenta un po, la regola pecoreccia dice che il cono di solito va tarato al 90% del diametro della ventola, per cui dato che abbiamo a che fare con una 90 dovrebbe essere da 80mm.
Ma nessuno ha mai vergato su tavole in pietra questa regola.
In pratica stringere/allargare questo cono equivale a d aumentare/dimunire passo all'elica.
per fare coni a volontà c'é il programmino magico in bacheca.
