Originalmente inviato da alfredo8989 scusami mi correggo....io non ho saldato
ho semplicemente tagliato i fili a meta' e lo congiunti con quelli del servo nuovo |
Ottima "strategia"...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
molto meno rischiosa.
Ma quindi è solo un servo che fa quello scherzetto?
Il problema è che abbiamo 2 incognite secondo me:
il corretto pilotaggio del motorino e il corretto controllo da parte del potenziometro lineare.... difficile capire di chi è la colpa.
Per il potenziometro potresti verificare con un tester se la resistenza varia in modo lineare mentre il contatto scorre...
