Originalmente inviato da stepper Ciao, vedo che procedi... |
Si piano piano ma procedo posto il gcode del pezzo che ferma l'elettromandrinoHF ho messo i fori sia per quello che ho ora
che per la futura versione
Adesso lo sto facendo in legno se va bene lo freso in alluminio
quello che riesco vedo di farlo con la mia fresa prima che la vendo
per realizzare questa nuova in progetto :O
Originalmente inviato da stepper allora per il discorso che ti facevo sul fatto di fare un pò più larghe le barre che sorreggeranno le spalle ed il resto era questo che ti allego, |
Ok ho capito ma sapevo che fletteva meno una cosa quadrata che rettangolare per questo mi sono tenuto 45x20mm quindi tu dici meglio allargarla se si funo a quanti mm?
Originalmente inviato da stepper poi non so come intendi fermare i motori nelle asole (suppongo con brugole ed esagoni di giunzione m6 femmina/femmina), ma occhio ad evitare che il blocco dell'asse Z non si trovi in collisione con le teste delle brugole.Ciao. |
Si con dei distanziali da 30mm gli faccio al tornio prendendo un tondino d'alluminio lo foro al centro e lo filetto.
Poi faccio l' asola e metto un bulloncino a brucola svasata che va a filo
del pezzo
