Originalmente inviato da eux22 Ciao a tutti lo so che sarà già stato parlato tante volte ma ho bisogno di una risposta per scegliere la via giusta.
Ho montato i servi e messo le squadrette a 90° rispetto al piatto con il piatto a metà corsa.
Montato le pale e con piatto a metà corsa - squadrette a 90° o un incidenza di pale di 0°.
Movendo lo stik su e giù o più di 12° positivi e più di 12° nagativi con conseguenza che il piatto sbatte contro la testa e il telaio.
A questo punto se uso gli Epa devo impostarli a +30 e -30 su tutti i servi per avere un piatto che sale e scende lineare senza sbattere, oppure lascio gli Epa a 100 e faccio solo la curva del passo - gas in normal.
Grazie a tutti |
Ciao se vuoi ridurre la corsa puoi agire anche sullo swash picth e diminuire la %
