Originalmente inviato da toutatis2002 ...oppure un altra alternativa è quella di incollare le ali definitivamente montate...tanto è piccolino...io ho fatto così.... |
Non male come soluzione; anch'io le lascio montate essendo l'ingombro totale accettabile per stare comodamente sul sedile posteriore dell'auto. Oltre al fatto che è un sistema di fissaggio, sicuramente comodo e semplice ma, mooolto soggetto ad usura a maggior ragione se le ali vengono assimate con un elevata frequenza.
Naturalmente in qs condizione devi essere sufficientemente bravo perchè in caso di urto distruggi l'intero modello!.
