Per quanto ne so io si, devi mettere su di un binario una loco alla volta e seguire le istruzione del Lockmouse....è necessario che il binario sia scollegato dal resto dell'impianto, non a caso viene identificato come "binario di programmazione" da qualsivoglia centralina digitale.
Nel caso che sia impossibile programmarla con il lockmouse, vai dove hai comprato le loco e chiedigli di cambiare, ad una delle due, l'indirizzo....
Sempre della Roco c'è il multimouse, che serve anche per gestire scambi, segnali ed accessori in digitale, e siamo sui 100 euro.
Poi passiamo alle centrali vere e proprie....dipende dal tuo badget.....si parte da quella della Hornby e si arriva fino a quella della ZIMO ma quì si parla già di cifre a tre zeri.
Intanto se hai intenzione di continuare è una spesa che devi prima o poi dovrai affrontare.....forse è meglio poi che prima, ma questo lo devi decidere tu, forse ora è meglio l'acquisto di binari e scambi
La migliore come qualità/prezzo è sicuramente l'Intellibox Digital 2, ....siamo intorno ai 500 euro e poi c'è quella della ESU sui 680 euro, della Viessman sui 980 ed infine la migliore di tutte è la ZIMO ma supera i 1.500 euro
Ti giro un link che tratta di queste centrali:
MODELTRENO Home Page
e, non sapendo se già ti è stato girato in altri post, ti ritrasmetto il link che parla di tutto il digitale dalla A alla Z, mettiti con calma e leggi la sezione principianti, è descritto tutto molto bene e chiaramente:
DCCWorld.it DCCWorld.com - Indice
......comunque leggi bene le istruzioni del Lockmouse vedrai che per cambiare l'indirizzo è sufficiente quello.....
Ciao, Carlo
