Originalmente inviato da pink79 Di ruotino nelle istruzioni non se ne parla, ma che è poi sto ruotino? Intendi quello che si monta sotto il piano di coda degli aerei per non distruggerli all'atterraggio? comunque lo stick di destra (quello senza molla in senso su-giu) miscela solo gas e passo del rotore principale (come del resto dovrebbe eseere negli aerei 4d con elica a passo variabile, infatti questa radio ha la levetta per il 3d con l'ely che permette di portare il passo in negativo).
Per quel che riguarda la batteria ho gia una ly-po da 1800 mah 11.1V 12C a 3 celle per l'elu e pensavo di utilizzare la stessa anche sull'aereo, che ne pensi?
Ho visto dei regolatori a 14 euro circa su questo sito che te ne pare? http://www.modelmaster.it/shop/eshop...eo%20Variatori
Se pensi che non vadano bene consigliami tu quale acquistare e dove
Grazie staudacher300 |
Per "ruotino" intendo il rotore di coda degli eli, gas e passo di solito sono su due canali separati, col passo sul 5 (solitamente), la 1800 mah se scaricata a diciamo 12/14 amp ( più di questo non dovremo chiedere al motore) lavora in scioltezza e ritengo sia quantomeno adatta.
