Originalmente inviato da rencami FrancoC a te la patata ........bollente  |
Ahi ......, scotta .....
Originalmente inviato da CantZ506 Bollente?
Ha detto che frigge!  |
Originalmente inviato da pippo6192 Ciao a tutti, ho modificato interessato ad avere un'alimentatore a costo praticamente zero o quasi, un Atx. Tutto ok al primo colpo con uno zener da 8,2 volt mi ritrovo a vuoto una tensione di 12,65 volt e con 40 watt di carico 12,4 volt. Unico problema è che quando alimento un carico sento qualche componente che frigge  , tutto funziona correttamente e non si sentono odori di bruciature. Secondo voi che sarà? |
Avrai notato, in giro per il circuito, qualche colatura di una specie di cera plastica, una specie di silicone. Viene messa, oltre che per isolare i componenti, per smorzare eventuali vibrazioni.
Potresti verificare, con l'aiuto di uno steccone (per spiedini) in legno, premendo i vari componenti uno alla volta, se si interrompe o cala il ronzio.
Una volta individuata la provenienza, un po' di silicone. A volte basta anche muovere un po' il componente (se possibile).
