Vecchio 18 novembre 10, 17:08   #6355 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
Ciao Urgno, Ti posso ripsondere anche io ............
il problema di montare il kit stretttttchhheeee è che bisogna rinnovare tutto
il parco batterie il capitano vola con le 2200 e le dovrebbe mettere
tutte al secchio.......ciao
ma perche' scusa ?
il capitano vola con le 2200mAh 40C, fanno 88A ... direi che bastano per lo stretch, al massimo accorcia un pelo i tempi di volo
se poi invece intendevi per il problema peso, allora si, sono d'accordo con te, non sarebbe ben bilanciato e toccherebbe mettere un pelo di zavorra
in ogni caso, la mia era solo una battuta
il prossimo mio modello sara' qualcosa per cui dovro' cambiare tutto, forse anche la moglie
intanto mi godo gli stretch e sogno il TDR
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
