Vecchio 18 novembre 10, 15:38   #30 (permalink)  Top
natster
L'avatar di natster
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da giakko Visualizza messaggio
Hai controllato il traking delle pale ???
Hai controllato di non avere un servo sgranato (dopo tutti quei crash) ???
Hai fatto il centraggio dei servi ???
Hai controllato (con il calibro e non ad occhio) che i rinvii siano tutti della medesima lunghezza ???
La curva del gas com'è ? è stata fatta da un esperto o è alla "fallo di segugio" ???
La curva del passo com'è ? è stata fatta da un esperto e verificata sul campo o è alla "fallo di segugio" ???
Il gyro come l'hai settato ???
Il gyro corregge correttamente ???
Hai provato a farlo mettere in hovering da un esperto, i modo da poter escludere errori di pilotaggio ???
Hai controllato che l'alberino del rotore principale non sia millimetricamente piegato ???
Hai controllato che l'alberino del rotore di coda non sia millimetricamente piegato ???
Hai controllato che l'alberino portapale non sia piegato ???
Hai contollato il bilanciamento delle pale, sia rotore principale che rotore di coda ???
Hai controllato che quando lo stacchi da terra il rotore abbia abbastanza giri ???
Sai quanti giri deve avere il rotore per permettergli un buon hovering stazionario ???
Hai controllato di aver controllato che quando hai controllato non ti sei scordato di controllare qualcosa ??? Controlla !!!
Dopo aver effettuato, almeno tre volte, tutti i controlli sopraccitati, portalo ad un esperto e fallo pilotare a lui, ed in un attimo saprai perchè si comporta in modo così "strano".
A dire il vero, l'unica cosa che ho fatto è controllare che le viti fossero tirate...
Cioè, io credevo che il funcopter volasse quasi da solo...
natster non è collegato   Rispondi citando
