se tutto è Perfetto ... Non devi Avere problemi .
se ne hai devi Individuare dove hai il Gioco .
Parti dai servi del Piatto e controllo tutto ... MIX Compresi .
in particolare il Seesaw hub ... non so se hai la tesata in metallo o plastica !
questo in metallo ha il difetto di rompesi Troppo facilmente all'altezza dei cuscinetti che permettono il fissaggio sul Hub del rotore.
se hai la testa in Plastica ... si spezza sempre nello stesso Punto e Non si Nota con uno sguardo
Di fatti sul mio ho si tutta la testa in Metallo ... ma questo pezzo No ...
Controlla in particolar Modo se le Pizze flettono ... Tieni fermo il piatto Ciclico e prova con delle leggere pressioni sulle pale (gli fai prendere pochi Gradi tenendole tra pollice e indice ) per meglio individuare il gioco dove si trova
