Discussione: Easy Star
Vecchio 18 novembre 10, 14:44   #3617 (permalink)  Top
Emiliano90000
Data registr.: 08-11-2010
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Ciao Emiliano
Leggendo il tuo messaggio ripercorrevo mentalmente la mia disavventura, simile per certi aspetti, solo che a me si era spezzata la baionetta di legno perchè sottodimensionata.
Per quanto riguarda le calamite, a dir la verità pensavo che avrebbero risposto meglio. Migliorano un poco l'unione delle ali ma non più di tanto ed al minimo strappo, non appena allontanate l'una dall'altra, perdono completamente la loro efficacia. E dire che io ne ho messe 2 coppie per un totale di 2.6 Kg di forza.
Penso che il rimedio migliore in termini di efficacia e semplicità sia ancora il velcro, come già consigliato nel post. Fai solo un leggero scasso in modo da ridurre lo spessore aggiunto + una goccia di loctite per evitare che si scolli facilmente.
Una soluzione che mi ha permesso una maggiore rigidità e stabilità delle ali è stata quella di tagliare in due la baionetta originale e incollarla all'interno della sede ove prima scorreva. Con 4 euro da decatlon ho trovato un asta di vetroresina (ma ci sono anche in carbonio) praticamente uguale al Ø interno dell'originale; una volta calzata garantisce un unione delle ali impeccabile.
Andrea
ti ringrazio dei consigli... ho ordinato anche 10 calamite dal ferramenta...le ho provate(così sul bancone da sole) e una volta attaccate non si staccano più XD...non èra specificata la forza d attrazione...speriamo bene
mi posteresti per favore una foto sia di come hai messo il velcro e della baionetta? lo spessore del velcro qual è? io in merceria il più fino che trovo sarà di 1cm di spessore, ma mi pare troppo... thank's!
Aerei Outdoor: Phoenix(merit RC), GargySchool3D; Aerei Indoor:Citabria Minium(Kyosho),Dolphin3D; Elicotteri Outdoor: Blade CP PRO 2 3D(e-flite); Elicotteri Indoor:Blade MSR(e-flite);
Emiliano90000 non è collegato   Rispondi citando
