Discussione: F5J a Prato
Vecchio 18 novembre 10, 13:10   #100 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da brunodelpoggio Visualizza messaggio
a proposito che servo hai in coda?
bruno
Ds 368 non nuovo (di solito si bruciano nelle prime ore poi vanno senza guai) che comunque funziona perfettamente e le batterie sotto carico danno l'80% quindi escluderei alimentazione, direi un fail safe che io programmo con motore off e hold su tutti i comandi, avevo appena dato una picchiatina....fatale.
Unica cosa utile è che il range test con l'antenna parallela alla maniglia della tx dava 20 passi, con la antenna rivolta al suolo 40..boh, ma ci abbimao già volato tanto, sia io che Truffo alla Autonomy a Torino senza avere il minimo problema.
Considera che la fuso si è divisa in due e la parte radio funzionava benissimo quando sono andato a prendere i resti.
Proprio non ho idea alcuna se non interferenza entrata dai cavi dei servi non trecciati che fa saturare il decoder.
Ultima modifica di pikemax : 18 novembre 10 alle ore 13:19
pikemax non è collegato   Rispondi citando
