Ciao a tutti, ho modificato interessato ad avere un'alimentatore a costo praticamente zero o quasi, un Atx. Tutto ok al primo colpo con uno zener da 8,2 volt mi ritrovo a vuoto una tensione di 12,65 volt e con 40 watt di carico 12,4 volt. Unico problema è che quando alimento un carico sento qualche componente che frigge
, tutto funziona correttamente e non si sentono odori di bruciature. Secondo voi che sarà?
