Originalmente inviato da antonov Smontate le pale e invertite le posizioni sulle forcelle. Rifatto il traking statico. Ora la vibrazione è diminuita ma la cosa strana è l'oscillazione sul piano sagittale, si nota molto a bassi rpm poi logicamente con l'aumento della frequenza la coda sembra muoversi molto meno.
Ma è una cosa che prima non faceva. Ora si è rimesso a piovere e sarà difficile staccalo da terra oggi. |
Ciao anche a me il minititan faceva un lavoro simile,ma solo ai bassi giri,prima di staccare da terra.Controlla il giusto serraggio delle pale,in modo che appena il rotore gira si allineino perfettamente.Controlla anche i gommini della testa
