Originalmente inviato da Filippopro Ragazzi...forse non mi sono spiegato bene?.... allora ho comprato da un sito questo (sito indicativo per le foto): Ely Shop
ma quando ho ricevuto il prodotto noto che agli estremi quelle rondelle di plastica non ci sono...
dovrebbero servire a tenere ferma sulla sua sede gli ingranaggi, infatti oltre alla rondella di plastica c'è un perno che attravera traversalmente il tubo....
Per caso è un miglioramento ed quella cosa non serve più? oppure devo fare un foro e procurarlo da quello vecchio?... nota che nel prodotto nuovo non si sfila l'ingranaggio..... |
si ma nelle dscrizioni del pezzo ci dovrebbero essere.
Torque tube x 1(F5xF6x467mm)
Torque tube end x 2(F2xF5.9x32mm)
Pin x 2(F1.5x8.8mm)
Bearing MR106ZZ x 1(F6xF10x3mm)
Torque tube pin guide x 2(F6xF7x4mm)
tube end
pin guide
bearing
quindi completo come da foto.
lamentati con il negoziante.
