con il mini lader mi cresceva la barba... ho modificato il connettore delle batterie e ora le carico con il caricabatterie con cui carico le altre batterie NiMh dei modelli... attenzione! visto l'esiguo spazio del vano batterie ci vogliono dei connettori moooolto piccoli... il cavo tra batterie e mx12 va tranciato e ci vanno collegati un connettore maschio da una parte e uno femmina dall'altro in questo modo le batterie si possono comunque attaccare all'interno della radio e all'occorrenza essere estratte e caricate con qualsiasi caricabatterie NiMh avendo cura di caricarle max a 1C per farle durare di più
