..e' bello fare questi 'esperimenti'.....
non è possibile darti con certezza delle informazioni, senza "vedere" la tua radio.
Tu sai cosa stavi facendo nel momento del guasto e tu devi fare le ipotesi.
Le radio hanno circuiti elettronici molto complessi, a valle degli stick e dei trimmer (più facilmente modificabili).
Bisogna conoscere la radio attraverso gli schemi elettrici (normalmente dove li vai a trovare?!!).
Il consiglio che voglio darti e' di disinserire l'alimentazione (batterie) e se riesci dissalda anche la pila "tampone" presente sulla circuiteria (tentando un RESET)
Poi ripristina la pila tampone e ricontrolla il buon inserimento dei connettori sui vari slot dove si connettono i vari cablaggi.
Per ultimo (solo se hai tentato di smontare il Display), allenta le viti dello stesso e rimettilo perfettamente in sede perche'potrebbe essersi 'mosso' dalla sua posizione originaria, compromettendo il suo funzionamento.
Altro, seriamente, non consiglio di fare, se non di portarlo ......dal DOTTORE all'assistenza.
Buona Fortuna e CIAO
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... |
